Какие действия необходимо предпринять для подключения серого/черного провода сис... Pantera PR-2 [Ответы 1]
Pantera PR-2
Вопрос 791884
User_q791884, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для подключения Серого/Черного провода системы к тахометру автомобиля?
Для подключения Серого/Черного провода системы к тахометру автомобиля необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подсоедините Красный провод 6-контактного силового разъема к питанию +12В. 2. Подсоедините Черный провод 20-контактного разъема системы к «массе». 3. Подсоедините Серый/Черный провод 20-контактного разъема системы к проводу тахометра. 4. Запустите двигатель с помощью ключа зажигания. 5. Если СИД системы начнет равномерно мигать, то это значит, что Серый/Черный провод системы подключен правильно. ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ провод подключите замыкающемуся на 'массу' при открывании багажника. Райхуга -/ рд2 к 15 концевому выключателю багажника. 'Инструкция по установке'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239028/15
