Какие действия необходимо предпринять для отключения тревоги в системе охраны pa... Pantera PR-2 [Ответы 1]
Pantera PR-2
Вопрос 791889
User_q791889, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для отключения тревоги в системе охраны Pantera PR2?
Для отключения тревоги в системе охраны Pantera PR2 необходимо нажать кнопку ” передатчика один раз до окончания цикла режима тревоги. При этом отключатся только сигналы сирены, но охрана не будет выключена. Если причина срабатывания сигнализации была устранена, звуковые сигналы и индикация на ЖК-дисплее передатчика прекратятся, за исключением зоны предупреждения датчиков. В случае если причина срабатывания не была устранена, иконка на дисплее передатчика будет продолжать отображаться, а активная зона охраны временно обойдена. Иконка погаснет только после устранения причины срабатывания, сопровождаемого коротким звуковым сигналом. Для отключения только звуковых сигналов тревоги передатчика следует нажать кнопку C передатчика. При этом сигналы тревоги системы и индикация на ЖК-дисплее передатчика будут продолжаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239029/35
