![Как остановить двигатель автомобиля с помощью системы дистанционного запуска? Pantera PR-2 [Ответы 1]](/images/1200622/pimg_1939824.png)
Pantera PR-2
Вопрос 791893
Как остановить двигатель автомобиля с помощью системы дистанционного запуска? |
Для остановки двигателя автомобиля, работающего под управлением системы дистанционного запуска, следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте кнопку передатчика [брелок], пока не услышите мелодичный звуковой сигнал. 2. Нажмите и отпустите кнопку Cut [система]. Двигатель остановится, а также 4 раза включатся указатели поворота на брелоке, после чего вы услышите мелодичный сигнал. После этого символ † исчезнет, а на дисплее появится иконка. Для начала движения после дистанционного запуска двигателя автомобиля: 1. Когда двигатель работает на холостом ходу под управлением системы дистанционного запуска, нажмите и отпустите кнопку передатчика для выключения охраны на брелоке. Это отобразит состояние автомобиля с выключенным режимом охраны и включенным символом |. 2. Садитесь в автомобиль, вставляйте ключ в замок зажигания и поворачивайте его в положение 'зажигание'. Если у вас автоматическая коробка передач, нажмите на педаль тормоза. Если у вас ручная коробка передач, отключите стояночный тормоз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239029/64 |
