![Какие шаги необходимо выполнить для записи кодов брелоков в память сигнализации? Jaguar EZ-10 [Ответы 1]](/images/1200718/pimg_2577526.jpg)
Jaguar EZ-10
Вопрос 791906
Какие шаги необходимо выполнить для записи кодов брелоков в память сигнализации? |
Для записи кодов брелоков в память сигнализации необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включить зажигание. 2. Нажать и удерживать сервисную кнопку Valet до появления 4 сигналов сирены. 3. Для записи нажать и удерживать кнопки AUX и основного брелока или кнопки полнительного. Успешная запись первого брелока подтвердится 1 сигналом сирены. 4. Повторить пункт 3 для всех записываемых брелоков, соблюдая интервал между записью каждого брелока не более 5 секунд. Успешная запись каждого брелока будет подтверждена соответствующим количеством сигналов сирены. 5. Выключить зажигание. После успешной записи брелоков последует 5 вспышек габаритов. Обратите внимание, что при записи новых брелоков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти сигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239126/4 |
