Какие функции защиты и сервисные функции предоставляет автосигнализация? Jaguar EZ-10 [Ответы 1]
Jaguar EZ-10
Вопрос 791911
User_q791911, Редмонд
Автосигнализация обеспечивает защитные функции, такие как включение звуковых и световых сигналов тревоги при срабатывании датчиков в режиме охраны, подача сигналов оповещения о тревоге на брелоке с ЖК-дисплеем, дистанционное включение режима 'Паника', режим иммобилайзера, режим антиограбления, блокировка двигателя и его сохранение при демонтаже сигнализации. Сервисные функции включают в себя режим бесшумной охраны, охрану с работающим двигателем, бесшумное включение/выключение режима охраны, возможность включения режима охраны без брелока, автоматическую повторную постановку на охрану, автоматическую (пассивную) постановку на охрану, задержку включения режима охраны на время погасания салонного света, самодиагностику при включении/выключении режима охраны, дистанционное отключение/включение датчика удара по уровням в режиме охраны, дистанционное управление центральным замком, управление центральным замком от замка зажигания, двухшаговое и двухимпульсное отпирание замков дверей, функцию 'Комфорт', служебный режим 'Valet', экстренное отключение режима охраны, 4 дополнительных канала управления устройствами автомобиля, управление освещением салона автомобиля, режим поиска автомобиля, режим дистанционного программирования новых брелоков и стирания утерянных, возможность сброса значений программируемых функций на заводские установки, режим вызова водителя, индикацию температуры в салоне автомобиля, индикацию времени, таймер и будильник, контроль разряда батереи основного брелока по ЖК-дисплею. Кроме того, автосигнализация предоставляет функции запуска двигателя, такие как дистанционный запуск и прогрев двигателя, автоматический запуск и прогрев двигателя по температуре и таймеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239127/7
