![Какие основные характеристики у системы jaguar ez-10? Jaguar EZ-10 [Ответы 1]](/images/1200718/pimg_2577526.jpg)
Jaguar EZ-10
Вопрос 791912
Какие основные характеристики у системы Jaguar EZ-10? |
Система Jaguar EZ-10 имеет следующие основные характеристики: 8192-канальный сверхузкополосный ЧМ-радиоакт, работающий на частоте 433,05-434,78 МГц. Максимальная дальность в режиме управления составляет до 600 метров, а в режиме оповещения - до 1200 метров. Номинальное напряжение питания системы +12В постоянного тока, при этом потребление тока в режиме охраны не превышает 25 мА. Система поддерживает до 4 передатчиков и имеет различные номиналы предохранителей для разных проводов. Количество индицируемых зон охраны не указано. Эксплуатационные характеристики включают климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У-2.1, режим работы S1 (продолжительный) по ГОСТ 3940, и диапазон рабочих температур от -40 до +85 °C для различных модулей. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 для центрального модуля, антенного модуля, датчика и брелоков-передатчиков составляет IP40, а для сирены - IP54. Предельно допустимое напряжение питания системы составляет от 9 до 16 Вольт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239127/10 |
