![Какие провода необходимо подключить к кнопочным выключателям и для чего? Jaguar EZ-alpha [Ответы 1]](/images/1200719/pimg_2460476.jpg)
Jaguar EZ-alpha
Вопрос 791920
Какие провода необходимо подключить к кнопочным выключателям и для чего? |
Необходимо подключить СИНЕ-КРАСНЫЙ провод (№6) +12В при открывании дверей и ОРАНЖЕВО-СЕРЫЙ провод к корпусу при открывании капота к кнопочным выключателям. Это позволит активировать автосигнализацию при открытии дверей и капота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239128/32 |
Какие функции могут быть выполнены с помощью кнопок брелока-передатчика системы?
