![Какие рекомендации даны по размещению и монтажу компонентов системы jaguar ez-γ? Jaguar EZ-Gamma [Ответы 1]](/images/1200720/pimg_2460484.jpg)
Jaguar EZ-Gamma
Вопрос 791922
Какие рекомендации даны по размещению и монтажу компонентов системы Jaguar EZ-γ? |
Рекомендации по размещению и монтажу компонентов системы Jaguar EZ-γ включают следующие шаги: 1. Разместите центральный блок системы в салоне автомобиля, предпочтительно под приборной панелью, чтобы минимизировать длину проводов и избежать попадания влаги. 2. Закрепите блок на плоской поверхности, чтобы исключить его перемещение при вибрациях. 3. Установите внешний модуль антенны на лобовом стекле автомобиля высоко и с достаточным расстоянием до металлических деталей кузова для максимальной дальности действия брелков. 4. Разместите датчик удара в салоне автомобиля с доступом к регулировкам. 5. Закрепите светодиодный индикатор (СИД) на видном месте на приборной панели. 6. Установите сервисную кнопку Valet в скрытом, но доступном пользователю месте. 7. Проверьте правильность работы кнопочных выключателей под капотом и в багажнике, обеспечив зазор не менее 3 мм при закрытом капоте или багажнике. Неправильная установка кнопочных выключателей может вызвать ложные срабатывания системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239129/5 |
