Какие действия необходимо выполнить для программирования новых передатчиков сист... Jaguar EZ-three [Ответы 1]
Jaguar EZ-three
Вопрос 791937
User_q791937, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для программирования новых передатчиков системы Jaguar EZ-Three?
Для программирования новых передатчиков системы Jaguar EZ-Three необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажать и отпустить кнопочный переключатель Valet 7 раз при выключенном зажигании и при выключенной охране. 2. В течение 5 секунд включить зажигание. 3. После этого услышать 7 сигналов сирены, подтверждающих вход системы в режим программирования новых передатчиков. 4. В течение 10 секунд после сигналов сирены удерживать одновременно кнопку 'Lock' и кнопку 'Unlock' 1-го передатчика. Сирена подаст один сигнал, подтверждая ввод кода 1-го передатчика в память системы. 5. Продолжить нажатие и удерживание кнопок 'Lock' и 'Unlock' для последующих передатчиков, увеличивая номер передатчика и количество сигналов сирены. 6. Для выхода из режима программирования выключите зажигание или подождите 10 секунд, система также автоматически выйдет из режима программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239135/20
