Какие действия происходят при включении сигналов сирены и режима valet? Jaguar EZ-four [Ответы 1]
Jaguar EZ-four
Вопрос 791952
User_q791952, Редмонд
Какие действия происходят при включении сигналов сирены и режима VALET?
При включении сигналов сирены: сигнал сирены состоит из двух сигналов, аварийная сигнализация вспыхнет два раза, на светодиодном индикаторе отобразится состояние системы, на дисплее появится символ сирены, фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз, а сигнал брелока будет состоять из двух коротких сигналов. При включении режима VALET: сигнал сирены будет состоять из одного сигнала, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, светодиодный индикатор будет светиться постоянно, на дисплее появится символ режима VALET, фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз, а сигнал брелока будет состоять из одного короткого сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239138/26
