Какие шаги необходимо выполнить для установки заводских значений программируемых... Jaguar EZ-four [Ответы 1]
Jaguar EZ-four
Вопрос 791956
User_q791956, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки заводских значений программируемых функций меню №2?
Для установки заводских значений программируемых функций необходимо выполнить два шага: 1. Вход в режим программирования. Снимите систему с охраны, выключите зажигание. Нажмите одновременно кнопки (II+IV) на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение шага 1. 2. Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций меню №2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239138/53
