Как включить режим бесшумной охраны автомобиля? Jaguar EZ-6 [Ответы 1]
Jaguar EZ-6
Вопрос 791961
User_q791961, Редмонд
Для включения режима бесшумной охраны автомобиля необходимо нажать кнопку (^| длительно, затем кнопку коротко. При этом светодиодный индикатор начнет мигать, габариты вспыхнут один раз, замки дверей закроются (если они подключены к сигнализации), прозвучит короткий сигнал, и на экране появятся иконки, соответствующие включенному режиму охраны. Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми, стояночный тормоз не будет затянут или ножной тормоз будет нажат, а также если неисправен один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника или тормоза, то сигнализация предупредит об этом 4 вспышками габаритов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239139/27
