Контроль заряда батареи брелка с жки 1 индикация о разряде батарей обновляется п... Jaguar EZ-6 [Ответы 1]
Jaguar EZ-6
Вопрос 791963
User_q791963, Редмонд
Контроль заряда батареи брелка с ЖКИ 1. Индикация о разряде батарей обновляется при любом нажатии кнопки. В случае разряда батарейки появится иконка. Контроль исправности концевых выключателей. В сигнализации предусмотрена возможность контроля исправности концевых выключателей дверей, капота и багажника при выключенном режиме охраны. Открывание дверей, капота и багажника при включенном зажигании должно сопровождаться вспышками светодиодного индикатора. Если при их открывании светодиод не загорается, значит соответствующий концевой выключатель неисправен.
Для контроля заряда батареи брелка с ЖКИ индикация о разряде батарей обновляется при каждом нажатии кнопки. При разряде батарейки на экране появится соответствующая иконка. Также в системе предусмотрен контроль исправности концевых выключателей дверей, капота и багажника. При выключенной сигнализации можно проверить работоспособность концевых выключателей. При открытии дверей, капота и багажника при включенном зажигании должны мигать светодиоды. Если светодиод не мигает при открытии, это указывает на неисправность соответствующего концевого выключателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239139/66
