![Какие действия следует предпринять если не работает функция блокировки стартера... Jaguar XJ-777 [Ответы 1]](/images/1200730/pimg_2447436.jpg)
Jaguar XJ-777
Вопрос 791980
Какие действия следует предпринять, если не работает функция блокировки стартера автомобиля по инструкции JAGUAR XJ-777? |
Для устранения неисправности с функцией блокировки стартера автомобиля согласно инструкции JAGUAR XJ-777, необходимо проверить правильность определения прерываемого провода системой при работе функции блокировки стартера. Если двигатель запускается, когда реле блокировки стартера полностью отсоединено, это означает, что реле было подключено не на провод стартера. Также следует убедиться, что ФИОЛЕТОВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод реле блокировки/включения стартера подключен к цепи +12В от замка зажигания, чтобы питание подавалось на этот провод при повороте ключа в положение 'стартер'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239145/36 |
Какие функции содержатся в 1-м меню программируемых функций системы JAGUAR XJ-777?
