Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке иммобилайзера на авто... Saturn CI-55 [Ответы 1]
Saturn CI-55
Вопрос 791987
User_q791987, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке иммобилайзера на автомобиль?
При установке иммобилайзера на автомобиль необходимо подсоединить все провода в пробном режиме, убедиться в правильности всех соединений, подключить питание от аккумуляторной батареи и удостовериться, что иммобилайзер работает нормально. Если установка требует сверления отверстий или изменения заводских деталей, необходимо проконсультироваться о корректности такого вмешательства у дилера. Не устанавливайте иммобилайзер там, где он будет сильно нагреваться или подвергаться воздействию солнечных лучей, горячего воздуха, сильной вибрации, пыли или грязи. Используйте только крепежные изделия, прилагающиеся к установочному комплекту, чтобы обеспечить надежную и безопасную установку. Избегайте попадания воды и моющих средств на поверхность или внутрь иммобилайзера, а при мойке принимайте меры предосторожности. Не засовывайте предметы внутрь иммобилайзера или его компонентов, чтобы избежать повреждения электронных блоков и систем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239154/19
