![Какие действия происходят при постановке системы на охрану с неисправной зоной? Clifford Matrix 350 [Ответы 1]](/images/1200740/pimg_1790912.jpeg)
Clifford Matrix 350
Вопрос 791993
Какие действия происходят при постановке системы на охрану с неисправной зоной? |
При постановке системы на охрану с неисправной зоной (например, открытой дверью, капотом или багажником) при помощи передатчика, пользователь услышит 3 сигнала сирены и увидит мигание указателей поворота 3 раза. Встроенный динамик передатчика подаст 3 звуковых сигнала, а OLED-дисплей включится на 5 секунд, мигая символом соответствующей неисправной или активной зоны. После выключения OLED-дисплея на передатчике будет редко мигать красный СИД. Примечание: При постановке на охрану с неисправной зоной триггера двери, датчик удара будет отключен до закрытия двери или исправления цепи. При постановке на охрану с открытым капотом или багажником, датчик удара будет взят на охрану через 35 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239156/8 |
