![Какие действия происходят при активизации режима 'паника'? Clifford Matrix 350 [Ответы 1]](/images/1200740/pimg_1790912.jpeg)
Clifford Matrix 350
Вопрос 791995
Какие действия происходят при активизации режима 'Паника'? |
При активизации режима 'Паника' сирена и указатели поворота будут включены в течение 90 секунд, двери будут заперты, будет включена блокировка стартера и дополнительной цепи (если запрограммирована функция №3). Дистанционно заведенный двигатель будет заглушен. Для отключения режима 'Паника' необходимо нажать и отпустить кнопку передатчика, после чего сирена выключится и указатели поворота перестанут мигать. После отключения режима 'Паника' система будет находиться в режиме охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239156/17 |
