Как можно отключить цепи блокировки двигателя при использовании функции 'снятие... Clifford Matrix 300X [Ответы 1]
Вопрос 792000
User_q792000, Редмонд
Как можно отключить цепи блокировки двигателя при использовании функции 'Снятие системы с охраны в 2 этапа'?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6331 раз
Для отключения цепей блокировки двигателя при использовании функции 'Снятие системы с охраны в 2 этапа' необходимо включить зажигание и в течение 15 секунд нажать и отпустить кнопку Valet один раз (заводская установка) или ввести персональный код отключения системы. Если персональный код однозначный, то после нажатия кнопки Valet число раз, равное первой цифре кода, блокировки будут отключены через 2 секунды без дополнительных сигналов. Если персональный код двухзначный, необходимо выключить зажигание, включить его вновь и нажать кнопку Valet число раз, равное второй цифре кода. После этого система снимется с охраны через 2 секунды без дополнительных сигналов. В случае трёхзначного персонального кода, также нужно выключить зажигание, включить его вновь, нажать кнопку Valet число раз, равное третьей цифре кода, и система снимется с охраны через 2 секунды без дополнительных сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239157/14
