![Как можно запрограммировать систему на автоматический запуск двигателя при пониж... Clifford Matrix 300X [Ответы 1]](/images/1200741/pimg_3210633.jpg)
Вопрос 792004
Как можно запрограммировать систему на автоматический запуск двигателя при пониженной температуре? |
Для запрограммирования системы на автоматический запуск двигателя при пониженной температуре необходимо выполнить следующие шаги: 1. В меню «ОПЦИИ» программируемых функций 2-стороннего передатчика найдите строку «Темп-ра» и установите желаемую температуру автоматического запуска (-10, -15, -20 или -25°С). 2. Затем в меню «ФУНКЦИИ» программируемых функций 2-стороннего передатчика найдите строку «По температуре» и включите функцию автоматического запуска двигателя по температуре. После этого система будет автоматически запускать двигатель автомобиля при достижении заданной температуры. Помните, что автоматический запуск двигателя по температуре возможен только в режиме охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239157/28 |
