![Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4? Daire НТ 306 [Ответы 1]](/images/1200856/pimg_1590620.png)
Daire НТ 306
Вопрос 792087
Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4? |
В таблице 4 приведены следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1) Воздушный поток не нагревается, снизилась скорость воздушного потока, наружный воздух легко проникает в помещение. Для устранения неисправностей, связанных с заменой комплектующих и обрывом цепи, рекомендуется обращаться в специализированные ремонтные мастерские или на предприятие-изготовитель. 2) Завеса не включается. Вероятные причины: отсутствие напряжения в электросети, обрыв кабеля управления, неисправность клавиш панели управления, обрыв кабеля питания, неисправность переключателей в пульте управления, обрыв цепи питания электронагревателей, неисправность электронагревателей, произошло сильное загрязнение передней перфорированной стенки корпуса. Методы устранения включают проверку напряжения по фазам, целостности кабеля управления, клавиш панели управления, кабеля питания, переключателей пульта управления, обрыва, замену электронагревателей, прочистку стенки корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239272/9 |
