![Какие рекомендации по обслуживанию силового тренажера g-425-k torneo power pro? Torneo Power Pro G-425-K [Ответы 1]](/images/1200870/pimg_1629555.jpeg)
Вопрос 792100
Какие рекомендации по обслуживанию силового тренажера G-425-K TORNEO Power Pro? |
1. Регулярно смазывайте движущиеся части тренажера, особенно направляющую №22 во время сборки, используя силиконовый спрей. Не используйте минеральные масла, чтобы избежать загустения смазки и разрушения втулок и подшипников. 2. Проверяйте шкивы и тросы на износ. 3. Регулярно проверяйте и регулируйте натяжение тросов, чтобы избежать повреждений. 4. При необходимости замены комплектующих прекратите использование тренажера и обратитесь в сервисный центр. 5. Чистите подушки тренажера мыльным раствором, используйте пропитку для кожзаменителей. Избегайте использования средств для чистки стекла, кафеля и сантехники. 6. Очищайте хромированные металлические поверхности влажной и сухой тканью ежедневно, а также полируйте их раз в неделю автомобильным полиролем. 7. Регулярно проверяйте затяжку болтов и гаек рамы, заменяйте контргайки при необходимости. 8. Проверяйте сварные швы на наличие трещин. 9. Отказ от регулярного обслуживания может привести к травмам и повреждению оборудования. Будьте внимательны к затяжке болтов-осей шкивов, чтобы избежать дискомфорта и выхода тросов из строя. Если трос заедает, прервите тренировку, опустите весовые плиты и заправьте трос в канавку шкива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239286/14 |
Какие детали необходимо установить на опору №21 и направляющую №22 согласно шагу 3?
