Какие технические характеристики имеет силовой тренажер g-425-k torneo power pro... Torneo Power Pro G-425-K [Ответы 1]
Вопрос 792102
User_q792102, Редмонд
Какие технические характеристики имеет силовой тренажер G-425-K TORNEO Power Pro?
Размеры (дл х шир х выс): 230х114х194 см; Размер в слож. виде (д х ш х в): 150х114х194 см; Расстояние между стойками: 100 см; Высота стоек минимальная: 86 см; Высота стоек максимальная: 106 см; Диаметр держателя блинов: 3,0 см; Вес тренажера в собранном виде: 71,5 кг; Максимальная нагрузка на скамью: 170 кг; Макс. нагрузка на блок для разгибания ног: 50 кг; Максимальная нагрузка на стойки: 120 кг; Макс. нагрузка на «баттерфляй»: 60 кг; Маск. нагр. на «вертикальную тягу»: 60 кг; Дополнительно: Регулировка положения спинки от -15’ до +40’; Складная конструкция. Важно: тренажер и его отдельные детали обладают высокой прочностью, существенно превосходящей рекомендованные значения нагрузки. Однако, регулярное превышение рекомендованных нагрузок со временем может привести к выходу из строя шкивов, тросов и повреждению посадочных отверстий под крепежные элементы в раме тренажера. Правильно подобранная тренировочная методика позволит полноценно и эффективно тренироваться и при отягощениях, не превышающих рекомендованные. TORNEO постоянно стремится совершенствовать продукцию, внося модификации для улучшения потребительских характеристик товара. Поэтому ряд изображений может не точно соответствовать конструкции принадлежащей Вам модификации данного тренажера. Это не влияет на функциональность и работоспособность изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239286/27
