Какие шаги необходимо выполнить для приготовления кофе с использованием кофеварк... Ricci CM4611 [Ответы 1]
Ricci CM4611
Вопрос 792123
User_q792123, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления кофе с использованием кофеварки?
Для приготовления кофе с использованием кофеварки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снимите крышку с резервуара и наполните его необходимым количеством воды, ориентируясь на водный уровень. Проверьте, что фильтр и его сетка установлены на свои места. 2. Насыпьте молотый кофе внутрь фильтра (на одну чашку напитка нужна столовая ложка молотого кофе). 3. Осторожно встряхните сетку для равномерного распределения кофе. 4. Закройте крышку и установите графин на дно с подогревом. 5. Подключите устройство к сети и нажмите один раз кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). Примечание: в любое время можно взять графин, чтобы налить кофе. Устройство автоматически приостановит варку, но это время не должно превышать 30 сек. 6. Не открывайте крышку резервуара во время работы кофеварки. Иначе струя горячей воды повредит устройство. 7. Вы можете убрать графин после завершения варки кофе (примерно спустя минуту, после того как кофе перестанет капать в графин). Примечание: объем кофе, который получится на выходе, будет меньше объема налитой воды (так как вода впитывается зернами кофе). Чтобы не обжечься, когда разливаете кофе, установите крышку графина. 8. Чтобы кофе оставалось теплым, установите графин на пластину нагрева. 9. По завершению варки кофе, во время простоя и в случае, когда устройство остается без присмотра, отключайте его от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239452/4
