Как изменить мастер код в системе сигнализации ja-63 „profi“? Jablotron JA-63 PROFI [Ответы 1]
Вопрос 792126
User_q792126, Редмонд
Как изменить мастер код в системе сигнализации JA-63 „PROFI“?
Для изменения существующего мастер кода введите команду: F 5 xxxx yyyy yyyy, где xxxx – текущий мастер код, а yyyy – новый мастер код (новый код вводится дважды, чтобы избежать ошибок при вводе). Например, чтобы изменить код с 1234 на 6723, введите: F 5 1234 6723 6723. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239475/8
