![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке и хранении... Yamabisi F4BMS [Ответы 1]](/images/1201131/pimg_1591013.jpg)
Yamabisi F4BMS
Вопрос 792142
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке и хранении мотора? |
При транспортировке и хранении мотора необходимо следовать следующим мерам предосторожности: 1. При сливе бензина в топливную канистру не заполняйте ее до максимальной вместимости, чтобы избежать возможной утечки из-за расширения бензина при нагреве. 2. Закрывайте топливный кран при транспортировке и хранении, чтобы предотвратить протечку. 3. При долгосрочном хранении мотора (более 2 месяцев) рекомендуется провести профессиональную подготовку и хранить мотор в вертикальном положении, избегая его укладывания на бок, чтобы избежать попадания масла в цилиндр и возникновения неисправностей. Также не кладите мотор на бок, если охлаждающая вода не слита полностью, чтобы избежать попадания воды в цилиндр через выхлопное отверстие. Храните мотор в сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от прямого солнечного света. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239574/17 |
