![Какие меры предосторожности следует принять при установке подвесного мотора на л... Hangkai 4 HP [Ответы 1]](/images/1201136/pimg_2562587.jpg)
Hangkai 4 HP
Вопрос 792147
Какие меры предосторожности следует принять при установке подвесного мотора на лодку? |
При установке подвесного мотора на лодку необходимо убедиться, что мотор установлен на центральной линии (линии киля) лодки. При тестировании на воде, проверьте плавучесть лодки в состоянии покоя с максимальной загрузкой и убедитесь, что уровень воды не грозит попаданием воды в двигатель при волнении, если лодка не двигается. Не устанавливайте слишком мощный двигатель, так как это может вызвать нестабильное поведение лодки. Важно соблюдать указанное в таблице максимальных значений на табличке лодки значение мощности двигателя. Если на лодке нет такой таблички, обратитесь к производителю лодки. Неправильная установка мотора может привести к опасным последствиям, поэтому рекомендуется доверить установку дилеру или опытному специалисту. Если вы планируете устанавливать мотор самостоятельно, проконсультируйтесь со специалистами. Для обучения установке легких моторов обратитесь к дилеру или другому специалисту, который покажет, как это сделать правильно. Помните, что правильная установка зависит от опыта и соответствия лодки и мотора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239579/9 |
