![Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при проверке перед запуск... Hangkai 4 HP [Ответы 1]](/images/1201136/pimg_2562587.jpg)
Hangkai 4 HP
Вопрос 792150
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при проверке перед запуском двигателя? |
При проверке перед запуском двигателя необходимо убедиться в достаточном количестве топлива на весь маршрут, отсутствии утечек топлива и паров бензина, надежности всех соединений в топливной системе, правильном положении топливного бака. Также важно проверить ручку газа, переключатели, рулевой механизм, работоспособность стартового механизма и переключателя режимов. При проверке двигателя необходимо убедиться в его надежном закреплении, наличии аварийного троса и целостности винта. Если какой-либо пункт проверки не работает должным образом, его необходимо исправить перед запуском двигателя, чтобы избежать возможных несчастных случаев. Также важно помнить, что двигатель не следует запускать не на воде, так как это может привести к серьезному повреждению двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239579/12 |
Какие действия необходимо предпринять для предотвращения падения мотора с транца?
