Какие предостережения следует соблюдать при подъеме двигателя? Hangkai 4 HP [Ответы 1]
Hangkai 4 HP
Вопрос 792153
User_q792153, Редмонд
При подъеме двигателя следует убедиться, что рядом нет людей, чтобы избежать защемления частей тела между корпусом мотора и скобой крепления. Также необходимо закрутить винт сапуна и перевести топливный кран в положение закрыто, если мотор будет поднят дольше, чем на несколько минут, чтобы избежать вытекания топлива. Не следует поднимать мотор за румпель, так как это может повредить его. Также важно помнить, что мотор нельзя поднимать, когда он развернут для движения задним ходом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239579/20
