Какие предостережения следует соблюдать при откидывании мотора вверх или вниз? SEA-PRO T 2.6 S [Ответы 1]
SEA-PRO T 2.6 S
Вопрос 792175
User_q792175, Редмонд
При откидывании мотора вверх или вниз следует соблюдать следующие предостережения: перед откидыванием мотора выполните действия по остановке мотора, не откидывайте мотор при работающем двигателе, не откидывайте мотор за рукоятку управления, блок питания должен быть выше гребного винта, не откидывайте мотор в режиме заднего хода или если он развернут на 180°. Также убедитесь, что рядом с мотором нет посторонних при дифферентовке, и проявляйте осторожность, чтобы не прищемить руки между приводом и кронштейном мотора. Кроме того, утечка топлива представляет опасность пожара, поэтому если мотор будет находиться в откинутом положении дольше нескольких минут, следует завернуть болт вентиляционного отверстия и перевести переключатель подачи топлива в закрытое положение, чтобы избежать утечки топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239582/60
