Какие действия необходимо предпринять перед плаванием на лодке согласно инструкц... SEA-PRO F 2.5 [Ответы 1]
SEA-PRO F 2.5
Вопрос 792178
User_q792178, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед плаванием на лодке согласно инструкции SEA-PRO?
Перед плаванием на лодке согласно инструкции SEA-PRO необходимо удостовериться, что все пассажиры надели спасательные жилеты, равномерно распределить груз между носом и кормой лодки, изучить требования к техническому обслуживанию мотора, обратиться к авторизованному Дилеру SEA-PRO при возникновении вопросов или необходимости обслуживания и ремонта, следовать навигационным правилам водоема, проверить наличие комплекта спасательного оборудования в лодке, проинструктировать пассажиров о действиях в случае аварии, не держаться за части мотора при посадке или высадке из лодки, проверить прогноз погоды, быть осторожным при замене запчастей и выборе оборудования, уделить внимание ремонту мотора и установке аксессуаров, а также использовать только рекомендованный неэтилированный бензин с минимальным октановым числом 91 и избегать использования этилированного бензина, чтобы избежать повреждения мотора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239592/4
