![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке и использовании двигат... Hidea HD9.8FHS [Ответы 1]](/images/1201153/pimg_3212975.jpg)
Hidea HD9.8FHS
Вопрос 792196
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке и использовании двигателя? |
При заправке и использовании двигателя необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не курить, держать подальше от двигателя источники воспламенения, следить за тем, чтобы при опускании или откидывании мотора не прижать руки или элементы одежды между деталями двигателя и корпусом лодки, убедиться, что рядом нет пловцов, при необходимости переключить передачу в положение 'нейтраль' и заглушить двигатель. Также необходимо следить за высокой температурой и соблюдать предупреждающие надписи, такие как установка рычага передач в положение 'нейтраль', держание волос, рук и элементов одежды на безопасном расстоянии от вращающихся частей двигателя, и избегать касания деталей электросети двигателя при старте и работе. Двигатель также оборудован защитной блокировкой старта, которая не позволяет запустить его, если рычаг передач не находится в положении 'нейтраль'. При транспортировке необходимо соблюдать правильное положение двигателя. При заправке топливом следует использовать только чистый неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92, избегать попадания бензина на кожу, проводить заправку в хорошо проветриваемом помещении, аккуратно заправлять баки, не переполнять их, и в случае попадания бензина на кожу смыть его водой с мылом. Крышки емкостей с бензином необходимо плотно закрывать, а емкости и лейки должны быть антистатическими. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239596/4 |
