Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании двигателя на лодк... Hidea HD9.9FHS [Ответы 1]
Hidea HD9.9FHS
Вопрос 792201
User_q792201, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании двигателя на лодке?
При использовании двигателя на лодке необходимо соблюдать следующие меры безопасности: перед установкой двигателя на лодку ознакомьтесь с руководством пользователя лодки и убедитесь, что мощность двигателя не превышает максимальную, разрешенную для этой лодки. Не вносите изменений в конструкцию двигателя, не используйте двигатель после употребления алкоголя, наркотиков, психотропных лекарств. На лодке на каждого пассажира должен быть комплект спасательных средств. Бензин и его пары - легковоспламеняющиеся, взрывоопасные вещества, поэтому плотно закручивайте крышку бензобака, проверяйте отсутствие течи и повреждений топливопроводов перед каждым использованием двигателя. Храните бензин только в хорошо проветриваемых помещениях. Перед запуском двигателя проверьте рулевое управление и управление газом. Обязательно используйте чеку безопасности, которая должна быть закреплена на руке или одежде. Внимательно следите за пловцами, избегайте плавать под мотором в зонах купания. Если пловец подплыл слишком близко, переведите двигатель в нейтральный режим и заглушите. Нельзя сливать использованное масло на землю, выбрасывать упаковки с отработкой в обычный мусор. Прочтите все этикетки и предупреждающие надписи на двигателе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239597/3
