![Какие технические характеристики имеет подвесной лодочный мотор hidea? Hidea HD30FHS [Ответы 1]](/images/1201158/pimg_1804721.jpg)
Hidea HD30FHS
Вопрос 792205
Какие технические характеристики имеет подвесной лодочный мотор HIDEA? |
Подвесной лодочный мотор HIDEA имеет следующие технические характеристики: Тип двигателя - 2-тактный, Охлаждение - водяное, Управление - румпель, Максимальные обороты двигателя - 4500-5000 об/мин, Обороты хода - 700-800 об/мин, Передачи - передний ход, нейтраль, задний ход, Емкость топливного бака - 24 литра, Масло в топливо - 2-тактное масло TCW-3, Соотношение масло/бензин - 1:50, Тип бензина - неэтилированный с октановым числом более 92, Периодичность технического обслуживания (ТО) - ТО1 (обкатка) каждые 10-15 моточасов, ТО2 каждые 100 моточасов (не реже 1 раза в год), Вес - 53 кг, Высота транца - 423 мм, Максимальная мощность - 25 / 30 л.с при 5000 об/мин, Рабочий объем - 496 см³, Запуск - ручной стартер, Масло в редукторе - Hypoid gear oil SAE#90, Тип свечи - NGK BR 8 HS-10. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239603/2 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке и использовании двигателя?
