![Какие действия необходимо предпринять при заполнении топливного бака на лодке? Hidea HD30FHS [Ответы 1]](/images/1201158/pimg_1804721.jpg)
Hidea HD30FHS
Вопрос 792209
Какие действия необходимо предпринять при заполнении топливного бака на лодке? |
1. Откройте воздушный клапан. 2. Открутите крышку бака. 3. Используя подходящую лейку, аккуратно наполните бак бензином. 4. Плотно закройте крышку, воздушный клапан. Пролитый бензин вытрите сухой тканью. Не заполняйте бак бензином полностью, так как бензин при нагреве расширяется. Наполнение бака лучше производить на суше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239603/10 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке и использовании двигателя?
