Какие технические характеристики имеют подвесные лодочные моторы hdf-4hs и hdf-5... Hidea HDF5HS [Ответы 1]
Hidea HDF5HS
Вопрос 792217
User_q792217, Редмонд
Какие технические характеристики имеют подвесные лодочные моторы HDF-4HS и HDF-5HS?
Подвесные лодочные моторы HDF-4HS и HDF-5HS имеют следующие технические характеристики: Высота транца - 567 мм, Вес - 22,5 кг, Тип двигателя - 4-тактный, Максимальная мощность - 4/5 л.с (2.9/3.6 кВт) при 5400 об/мин, Рабочий объем - 112 см³, Охлаждение - водяное, Запуск - ручной стартер, Управление - румпель, Максимальные обороты двигателя - 4500-5500 об/мин, Обороты хода - 1500 об/мин, Передачи - передний ход, нейтраль, задний ход, Тип свечи - NGK BR6HS, Емкость топливного бака - 1,1 л, Масло в двигатель - SAE 10W30, 0.5 л, API SE, SF, SG, SH, SJ, SL, Масло в редуктор - Hypoid gear oil SAE#90, 75 мл, Тип бензина - неэтилированный, с октановым числом более 92, Периодичность технического обслуживания - ТО1 (обкатка) каждые 10-15 моточасов, ТО2 каждые 100 моточасов (не реже 1 раза в год). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239609/2
