Haier es 50v-f1 r после установки при нагреве выдал ошибку е2 Haier ES80V-F1(R) [Ответы 3]
Haier ES80V-F1(R)
Вопрос 79223
Денис, Краснодар
9 лет назад
Haier ES 50V-F1(R) после установки при нагреве выдал ошибку Е2
Ответы 3
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4125 раз
В инструкции есть информация по расшифровке данного кода ошибки: http://mcgrp.ru/files/viewer/110137/9
Если бак наполнен водой и электроника выдает сбой, то возможно возникло залипание датчика.
Аноним 4 года назад
Название датчика? У меня возникает вопрос, целесообразен ли ремонт в таком случае, или проще купить новый?
Murat Orazmaganbetov 2 года назад
Датчик температуры. Проволка в конце есть датчик. Устанавливается в трубку тэна.
BoilerMAN. Kazakhstan
User_r56253, Набережные Челны
Просто ошибка сборки надо поменять датчики местами и все ок
Михаил 8 лет назад
Каккие датчики и где нужно их поменять местами? Та же беда, что и у остальных(
User_r251538, Тюмень
залипание какого датчика?
