Как использовать кнопку аварийного запуска котла? Rinnai RB-167RMF [Ответы 1]
Rinnai RB-167RMF
Вопрос 792231
User_q792231, Редмонд
Для использования кнопки аварийного запуска котла необходимо нажать на нее, расположенную в нижней части котла. Эту кнопку следует использовать только в случае отсутствия или неисправности пульта управления. При аварийном запуске котел будет работать в следующем режиме: отопление - 52℃, ГВС - 40℃. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239694/17
