![Какие предостережения и рекомендации содержатся в тексте о методе установки дымо... Rinnai RB-107EMF [Ответы 1]](/images/1201251/pimg_1590637.jpg)
Rinnai RB-107EMF
Вопрос 792238
Какие предостережения и рекомендации содержатся в тексте о методе установки дымохода и котлов? |
В тексте содержатся следующие предостережения и рекомендации: 1. Необходимо устанавливать трубы дымохода соответствующие стандартам для избежания утечки отработанных газов и отравления углекислым газом (СО). 2. Не следует соединять дымоходы ГГ с предыдущими или общедомовыми дымоходами, чтобы избежать неполного сгорания. 3. В дымоходах ГР подача и вывод воздуха должны иметь одинаковое давление. 4. Для установки полугерметичных котлов РЕ необходимо использовать помещения, предназначенные исключительно для котла, с соответствующей вентиляцией и воздухообменником. 5. Вентиляция и воздухообменник должны быть установлены снаружи помещения или в хорошо проветриваемых коридорах, чтобы избежать попадания продуктов сгорания в жилое помещение. 6. Отверстия для забора и выброса воздуха должны быть шире, чем поперечное сечение дымохода. 7. Воздухообменник должен быть размещен в месте, где нет отработанных продуктов сгорания и не должен находиться в местах, где они присутствуют, например, на автостоянке. 8. Отверстия для воздухозабора и верхней вентиляции должны быть выполнены с учетом процентного соотношения количества отверстий в зависимости от материала (сталь, пластик, дерево). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239699/28 |
