Какие действия необходимо выполнить для выключения конвектора? Timberk tec.pf8 le 2000 in [Ответы 1]
Вопрос 792244
User_q792244, Редмонд
Для выключения конвектора необходимо установить выключатель питания в положение «О». После этого подключить конвектор к электрической сети, вставив вилку сетевого шнура в сетевую розетку. Затем установить выключатель питания на панели управления в положение «I». После того, как индикатор погаснет, через 1 минуту включится режим блокировки панели управления. Для разблокировки панели управления необходимо нажать одновременно кнопки «0», «©» и «©». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239782/13
