Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании конвектора? Timberk tec.pf3 le 2000 in [Ответы 1]
Вопрос 792245
User_q792245, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании конвектора необходимо следующее: не включать его при поврежденном сетевом шнуре или вилке, не пытаться самостоятельно ремонтировать прибор, не использовать на открытых пространствах вне помещения, не устанавливать в ванных комнатах или других местах, где есть вероятность попадания воды на поверхность прибора, не прокладывать сетевой шнур под ковровые покрытия или прижимать его предметами мебели, выключать прибор перед отсоединением от розетки, избегать попадания пальцев и посторонних предметов в вентиляционные отверстия, не загораживать воздухозаборные и выходные отверстия, не вешать или сушить вещи на конвекторе, не использовать в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей, не изменять длину сетевого шнура и не подключать через удлинители, следить за соответствием параметров электросети указанным на корпусе прибора, устанавливать и эксплуатировать в вертикальном положении, не допускать доступ к панели управления во время принятия душа или ванны, не устанавливать под электрическими розетками или кабелями, не использовать лицами с ограниченными возможностями без наблюдения и инструкций, следить, чтобы дети не играли с прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239785/11
