Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании конвектора? Timberk tec.pf3 le 1500 in [Ответы 1]
Вопрос 792248
User_q792248, Редмонд
При использовании конвектора необходимо следующее: не включать его при поврежденном сетевом шнуре или вилке, не пытаться самостоятельно ремонтировать прибор, не использовать на открытых пространствах вне помещения, не устанавливать в ванных комнатах или бассейнах, не прокладывать сетевой шнур под ковровыми покрытиями, не загораживать воздухозаборные и выходные отверстия, не использовать в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей, не выполнять очистку при включенном состоянии, не изменять длину сетевого шнура и не подключать через удлинители, устанавливать и эксплуатировать в вертикальном положении, не допускать доступ к панели управления во время принятия душа, не устанавливать под электрическими розетками или кабелями, не использовать лицами с ограниченными возможностями без наблюдения и инструкций, следить, чтобы дети не играли с прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239786/11
