Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании бытового элек... Timberk tec.e2 le 1500 [Ответы 1]
Вопрос 792249
User_q792249, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании бытового электрического конвектора?
1. Прочитайте все инструкции перед использованием конвектора. 2. Избегайте прикосновения руками и другими частями тела к горячим поверхностям прибора, так как он нагревается до высокой температуры. 3. Располагайте прибор вдали от легковоспламеняющихся и легкодеформируемых объектов. 4. Удостоверьтесь, что корпус прибора и его нагревательный элемент остыли перед демонтажом и упаковкой для хранения. 5. Храните конвектор в сухом прохладном месте в заводской упаковке, если он не используется длительное время. 6. Не накрывайте прибор во время работы, не сушите на нем одежду или другие материалы, чтобы избежать перегрева и повреждений. 7. Поддерживайте наблюдение за прибором, особенно если рядом есть дети, чтобы избежать их контакта с ним. 8. Всегда отключайте конвектор от электросети, когда он не используется. 9. Убедитесь, что вилка прибора подходит к розетке без усилий, и не используйте прибор, если вилка не вставлена полностью. 10. Не подключайте прибор к электросети, если его поверхность влажная. 11. Избегайте использования прибора вблизи воды. 12. Не касайтесь поверхности прибора и блока управления мокрыми руками или другими частями тела, когда он включен и работает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239789/9
