![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании калькулятора? Ibico 1491X ib404207 [Ответы 1]](/images/1201418/pimg_3250634.jpg)
Вопрос 792254
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании калькулятора? |
Перед включением устройства необходимо удалить подушку для ленты, расположенную под крышкой принтера. Также следует проверить, соответствует ли номинальное напряжение на этикетке на дне калькулятора местному напряжению до подключения сетевого шнура. Необходимо избегать использования или размещения калькулятора в условиях высокой или низкой температуры, высокой влажности, прямых солнечных лучей или пыльной атмосфере на длительные периоды времени. Избегайте использования калькулятора рядом с аудиооборудованием, так как это может вызвать помехи. Не используйте неправильное электрическое питание, не подвергайте ударным нагрузкам или воздействию воды для поддержания хорошей производительности. Не покрывайте калькулятор, когда он включен, так как это может вызвать перегрев. Не открывайте корпус, не заменяйте оригинальные компоненты или аксессуары на неодобренные IBICO или несанкционированными лицами. Не используйте растворители, бензин или спирт для очистки калькулятора. Для чистки используйте тряпку с силиконовым покрытием или смоченную мягким чистящим средством, которое не повредит калькулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239866/5 |
