Где устанавливать ваш нагревательный прибор? Dantex SE45N-05 [Ответы 1]
Dantex SE45N-05
Вопрос 792258
User_q792258, Редмонд
Данный прибор предназначен для установки в жилых помещениях. В других случаях обратитесь к своему дистрибьютору. Прибор должен быть установлен в соответствии с профессиональными стандартами и соответствовать нормам, действующим в стране установки (NFC 15-100 для Франции). Данный прибор класса II, с защитой от воды IP 24. Прибор может быть установлен в зоне 2 душевых комнат (Рисунок ❶). Запрещено устанавливать прибор в зоне 1. Прибор устанавливается таким образом, чтобы включатели и другие элементы контроля не были доступны для прикосновения для человека находящегося в ванной и/или душе. Соблюдать минимальные расстояния-отступы при установке прибора (Рисунок ❷). Настенный кронштейн позволяет сохранить свободное пространство за устройством, чтобы не мешать его регулировке. Расстояние между прибором и стеной не должно затруднять доступность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239913/3
