Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическим оборудов... Dantex RK-07SDM3/RK-07SDM3E [Ответы 1]
Вопрос 792262
User_q792262, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическим оборудованием?
При работе с электрическим оборудованием необходимо следовать инструкциям по безопасности. Необходимо правильно соединять оборудование с источником питания, не использовать нестандартные питающие кабели, не включать оборудование мокрыми руками или во время повышенной влажности. Также важно обеспечить эффективное заземление, не допускать попадания воды в электрику, устанавливать прерыватель цепи и специальный контур цепи, отключать питание при необычных звуках, запахе или дыме, не открывать оборудование во время работы, использовать правильно калиброванный прерыватель или предохранитель, не использовать питающий кабель рядом с нагревательными приборами и источниками воспламеняющихся веществ. Всегда вентилируйте помещение перед эксплуатацией оборудования, если есть утечка газа от другого прибора, и не разбирайте или не модифицируйте установку, чтобы избежать возможных аварий, пожаров или электрических ударов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239938/4
