![Какие режимы работы доступны для кондиционера? Dantex RK-07ENT2/RK-07ENT2E [Ответы 1]](/images/1201498/pimg_1590801.jpg)
Вопрос 792265
Какие режимы работы доступны для кондиционера? |
Для кондиционера доступны следующие режимы работы: Режим Вентиляции, Режим Осушения. В режиме Вентиляции кондиционер работает только в режиме вентиляции, где можно установить скорость вращения вентилятора в последовательности: низкая / средняя / высокая / авто. Пульт дистанционного управления сохраняет скорость, установленную в предыдущем режиме. В режиме FEEL (автоматический) кондиционер самостоятельно выбирает скорость вентилятора и режим работы (охлаждение или обогрев). Режим Осушения предназначен для уменьшения влажности воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239948/15 |
Какие случаи могут привести к отключению кондиционера из-за защитного устройства?
Ответы 0
Не работает пульт, батареи новые, может поднести к кондиционеру и удержать какую-то кнопку?
В режиме охлаждения, какие жалюзи можно регулировать с пульта ДУ, а какие - вручную?
