Каковы инструкции по обкатке нового двигателя лодочного мотора? Golfstream Т 9.9 [Ответы 1]
Golfstream Т 9.9
Вопрос 792278
User_q792278, Редмонд
Для обкатки нового двигателя лодочного мотора необходимо провести 10 часов работы согласно следующим инструкциям: 1. Первый час работы: Установите число оборотов двигателя на 2 тыс. об/мин, или примерно на половину открытой дроссельной заслонки. 2. Второй час работы: Двигатель должен работать при 3 тыс. об/мин, или при дроссельной заслонке, открытой примерно на три четверти. В течение этого времени давайте двигателю поработать при полностью открытом дросселе около одной минуты каждые десять минут. 3. Следующие восемь часов работы: Не эксплуатируйте мотор при полностью открытом дросселе дольше, чем пять минут за один раз. 4. По истечении первых десяти часов обкатки: Можно эксплуатировать двигатель в нормальном режиме. При обнаружении неисправности в контрольном списке, лодочный мотор необходимо осмотреть и починить перед эксплуатацией, чтобы избежать возможных аварий. Также важно запретить запуск двигателя, вынутого из воды, чтобы избежать его перегрева и серьезного ущерба. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239988/15
