Какие режимы работы доступны на данном блоке? Dantex RK-18CHGN/RK-18HGNE-W [Ответы 1]
Вопрос 792279
User_q792279, Редмонд
На данном блоке доступны следующие режимы работы: Охлаждение, Осушение, Вентиляция, Обогрев, Авто. Режим Охлаждение отображается значком COOL, требует установленной температуры ниже значения в помещении. Режим Осушение отображается значком DRY, работает на низкой скорости вентилятора и более эффективен в осушении воздуха. Режим Обогрев отображается значком HEAT, требует установленной температуры выше значения в помещении. Режим Вентиляция отображается значком FAN. Режим Авто отображается значком AUTO и автоматически переключается в зависимости от температуры в помещении. При низкой температуре наружной среды с высокой влажностью в режиме Обогрев активируется функция оттайки, отображаемая значком Defrost. Режим Экономии электроэнергии (SAVE) блокирует режим Авто. Для настройки таймера блока необходимо нажать кнопку TIMER, задать параметры времени с помощью кнопок ▲ и ▼, затем повторно нажать кнопку TIMER для подтверждения настроек. Диапазон установки временных интервалов таймера составляет от 0.5 до 24 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239994/7
