Какие действия необходимо предпринять если при работающем двигателе вода не выте... Golfstream F 2.6 [Ответы 1]
Golfstream F 2.6
Вопрос 792282
User_q792282, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если при работающем двигателе вода не вытекает постоянным напором из контрольного отверстия?
Если при работающем двигателе вода не вытекает постоянным напором из контрольного отверстия, необходимо прекратить эксплуатацию мотора. В противном случае он перегреется, и ему будет нанесён серьезный ущерб. Остановите двигатель и проверьте, не забилось ли входное отверстие в нижнем корпусе. Если Вы сами не способны определить и ликвидировать поломку, обратитесь к мастеру Golfstream. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239998/21
