Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке подвесного лодочного... Golfstream F 4 [Ответы 1]
Golfstream F 4
Вопрос 792286
User_q792286, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке подвесного лодочного мотора?
При установке подвесного лодочного мотора следует соблюдать следующие меры предосторожности: Неправильная высота навески мотора или препятствия плавному потоку воды могут вызывать водяные брызги при плавании лодки, что может привести к серьезному ущербу для двигателя. При испытании лодки с мотором необходимо проверить ее плавучесть в состоянии покоя и при максимальной загрузке. Убедитесь, что неподвижный уровень воды на корпусе выхлопной системы находится на достаточно низком уровне, чтобы избежать поступления воды в шпиндельную головку при повышении уровня воды в условиях волнения. Неправильная установка мотора может привести к опасным условиям, таким как ненадлежащее обращение, потеря управления или вероятность возгорания. Важно помнить, что сведения, изложенные в инструкции, имеют общий характер, и правильная установка мотора зависит от опыта оператора и конкретного сочетания лодки и мотора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240000/11
